2017年5月,勒索病毒“永恒之蓝”爆发,对大量企业及学校造成重大损失,局域网内的病毒防护工作成为了重中之重。为了完成这项工作,我们可以通过部署防病毒接入网关,将局域网内的病毒阻断,从而阻止其传播,完成局域网内的病毒防护工作。
防病毒接入网关由防病毒接入交换机(下面简称交换机)和防病毒设备组成。下面重点讲解该方案的组网验证思路和测试方法。
本次防病毒接入网关方案有三个重点:
1. 如何在尽量不改变交换机原有使用环境的情况下,通过简单地更改配置使流量走防病毒设备进行过滤。这样既能够减少不必要的风险,同时也能够得到用户更多的认可。
2. 流量走到防病毒设备上之后,如何对病毒进行过滤。
3. 加上防病毒设备后,性能是否可以满足,对正常流量是否有影响。
简单组网如下
图1. 防病毒接入网关组网图
如图1所示,交换机和防病毒设备内部各有两对物理上直连的接口(简称内联口,图中红色线条)。为了不改变交换机原有使用环境,这里使用了流量重定向的方法。同vlan的主机1和主机2互相访问时,流量走向如图中蓝色线条,主机1的流量发送到交换机下行口,将流量重定向到交换机的内联口上,然后通过物理链路使流量走到防病毒设备,再经过防病毒设备过滤后,返回给交换机,最后发送给主机2;不同vlan的主机1和主机3互相访问时,流量走向为图中绿色线条部分
为了验证此种组网的可行性,可以使用ping方式进行测试。将主机1和主机2接入交换机,模拟两个内网用户,在交换机同一vlan内,然后清除交换机和防病毒设备上内联口的接口统计信息,并开启防病毒设备的调试信息。最后在主机1上ping 主机2的地址,查看交换机和内联口上的接口信息,如果能够正常ping通,且接口统计信息正确,防病毒设备上调试信息正确,说明流量经过防病毒设备过滤了,且能正确转发。
在防病毒设备上,配置DPI(Deep Packet Inspection,深度报文检测)模块中的AV(Anti-Virus,防病毒)功能,能够检测出流量中的病毒威胁并阻断该报文,如图2所示。
图2. DPI模块中的AV功能配置
测试时,有两种方法:
一是使用的是BPS(BreakingPoint Systems)测试仪模拟病毒攻击。使用测试仪的两个端口分别模拟主机1和主机2,在network neighborhood中配置二三层的接口和IP信息,然后使用component的Security模板,该模板中有测试仪自带的病毒样本Strike List: Canned Malware ,如下图。
图3. BPS病毒攻击配置
在防病毒设备上升级最新的AV特征库,使能AV功能后,从测试仪打入流量,防病毒设备能够正确阻断病毒流量,并打印相应日志。
二是使用真实环境模拟。将主机1和设备B(充当Server的防火墙)接在交换机,模拟两个内网用户,在交换机同一vlan内,在设备 B上开启ftp server服务,然后将病毒样本放置在设备B上。在防病毒设备上升级最新的AV特征库,使能AV功能后,使用PC A ftp登陆设备B,获取设备B上的病毒文件,防病毒设备能够正确阻断该病毒流量,并打印相应日志。
性能方面,在交换机正常流量业务的情况下,防病毒设备和其上的DPI功能不能够成为性能瓶颈。即在交换机业务性能达到极值的情况下,防病毒设备上配置防病毒功能,对交换机业务本身没有影响。这里可以采用BPS测试仪中的application simulator模板配置混合流量场景来作为模拟现实环境的应用层性能测试场景,测试防病毒设备会话的新建速率、并发数和吞吐量,通过与交换机性能取交集,得出整套方案中的性能指标。
结束语
在本次防病毒接入网关防病毒方案验证中,重点是如何在尽量不改变用户原有组网的情况下,通过简单地更改配置使流量走防病毒设备进行过滤。这样既能够减少不必要的风险,同时也能够得到用户更多的认可。难点在于权衡各种方案的利弊,选择最优的解决方法,最后选择了使用端口重定向的方式来实现引流。这样既能做到检测局域网病毒的功能,又能够保证防病毒设备的性能能够达到理想值。
浙公网安备 33010802004375号
