摘要:Hadoop已在各行业广泛使用,例如互联网、金融、教育等,Hadoop的核心是存储、分析、挖掘海量的数据,并通过这些数据来解决实际的问题。对于一个工程师或者分析师来说,如何查询和分析TB/PB级别的数据是在大数据时代不可回避的问题。和编程相比,SQL更具易用性,这种易用性的需求使SQL on Hadoop技术成为Hadoop生态系统中最活跃的领域之一,各种各样的SQL on Hadoop引擎大量涌现,本文将介绍几个流行的开源SQL on Hadoop引擎以及每种引擎的应用场景。
SQL:结构化查询语言(Structured Query Language),是一种数据库查询和程序设计语言,相比其他编程语言,SQL的一个显著特点是简洁、易用,不管是开发工程师、数据分析师还是没有编程基础的人员,都能迅速的掌握和使用。随着大数据的兴起,用户更希望通过SQL来操作Hadoop,而不是通过编程的方式,由于这种急迫的需求,SQL on Hadoop引擎大量涌现。
目前SQL on Hadoop引擎的地位争夺战大体分几类阵营,第一类是在计算引擎(如MapReduce/Spark)之上覆盖SQL层,由SQL层负责SQL的解析、优化,最终转换成计算引擎的任务进行分布式处理,这类引擎如Hive、Spark SQL等;第二类是抛开了计算引擎,采用类MPP架构,自己做分布式计算,这类引擎更似一种专用引擎,如Impala、HAWQ、Presto、Drill等;第三类是专用SQL引擎,如Phoenix,专门为HBase提供SQL支持,正是这种专一的目标,使其成为查询HBase性能最好的SQL引擎;第四类是多维分析引擎,如Apache Kylin,数据分析之前先进行多维建模(创建数据立方体),以空间换取时间的方式加速数据查询;第五类则是最近兴起的流式SQL,使用SQL来处理流数据。
一、几种SQL on Hadoop引擎概览
1. Apache Hive
Hive是Hadoop上出现的第一个SQL引擎,由Facebook开源,并迅速得到了广泛的应用,至今Hive仍然是使用最广泛的SQL on Hadoop引擎,虽然Hive的性能不及一些新兴的SQL引擎,但其稳定性是最佳的。由于Hive已得到了广泛的使用,各个Hadoop的发行版厂商都会支持Hive,大部分支持Hadoop的工具(如ETL、BI等)也都支持Hive。Hive 的数据存储在HDFS中(也支持Amazon S3),所有的查询转化为MapReduce的任务在Hadoop集群上执行,其架构如图1所示。
图1. Hive体系架构
Hortonworks将Hive底层的执行引擎切换为TEZ(类似MapReduce的一种分布式计算引擎),使Hive的性能得到了大幅度的提升。随着Spark的快速发展,Hive目前也可以将底层引擎切换为Spark,借助Spark,Hive的性能得到进一步提升。Hive定义了简单的类SQL查询语言,称为HQL,熟悉SQL的人员很容易掌握HQL。Hive可通过CLI客户端进行查询,也可通过JDBC/ODBC接口进行访问。
Hive2.x将HPL/SQL纳入,自此,Hive开始支持存储过程(HPL/SQL兼容部分PL/SQL),不过目前还处于初级阶段,使用HPL/SQL只能通过脚本的方式(相当于客户端的存储过程),无法像使用传统数据库那样调用数据库中的存储过程。不过Hive社区正努力将HPL/SQL深度融合到Hive中,届时,存储过程将会被编译优化后存储在Hive服务器端,应用程序可以通过JDBC/ODBC等方式调用。
2. Apache Spark SQL
SparkSQL是Spark生态圈中的重要一员,SparkSQL的前身是Shark,Shark对于Hive有太多依赖(如采用Hive的语法解析器、查询优化器等),Spark社区认为这种强依赖将会阻塞Spark SQL的发展(社区意在开发自己的优化器),因此SparkSQL抛弃原有Shark的代码,汲取了Shark的一些优点,如内存列存储(In-Memory Columnar Storage)、Hive兼容性等,重新开发了SparkSQL代码。由于摆脱了对Hive的依赖性,SparkSQL在数据兼容、性能优化、组件扩展方面都得到了极大的方便。在性能方面比Hive有了10-100倍的提高。Spark2.0版本中的SparkSQL对SQL的支持程度已有了很大程度的提升,完全支持TPC-DS(一种测试SQL兼容程度的标准测试)的99个用例,性能也有了大幅度提升,并且在易用程度及展示层面有了很大的改进。
SparkSQL架构类似Hive,SQL层负责将SQL语句解析优化后生成Spark任务,其架构图2所示。SparkSQL支持HQL,熟悉Hive的用户也可以很快掌握SparkSQL。另外SparkSQL支持和Hive集成,即和Hive共用一个元数据库,Hive中的表在SparkSQL中也可以查询,无需创建外部表进行映射。
图2. Spark SQL体系架构
Spark支持DataFrame,用户可以通过DataFrame API在Spark程序中加载数据并注册成SparkSQL的临时表,在程序中使用SQL语句进行数据操作,降低了编程难度,编码量也大幅度减少,最大的优点在于SparkSQL处理的数据可以直接交给Spark的批处理、流处理或机器学习模块,无需数据落盘,减少了磁盘IO,提升了应用程序整体的性能,Spark用户无需投入时间去学习另外一种SQL引擎,降低了学习成本和运维成本。
另外,随着Spark的快速发展,SparkSQL支持的数据源越来越多,除了Hive外,还支持HBase、HDFS、JSON文件、各种传统关系型数据库(如Oracle、MySQL等)。
国内有些商业公司基于Spark进行二次开发优化,增强SQL的支持程度、增加对PL/SQL的支持,包装成自己的SQL引擎,提升自己发行版Hadoop的竞争力,也有厂商开源了Spark SQL对HBase的本地化处理引擎(Astro),使SparkSQL可以本地化处理存储在HBase中的数据。
3. Apache Impala
Impala是Cloudera公司开源的一款SQL引擎,随着Cloudera CDH的广泛应用,Impala也被广泛使用,Impala是受到Google的Dremel启发下开发的实时交互SQL大数据查询工具,它可以看成是Google Dremel架构和MPP (Massively Parallel Processing)结构的结合体,其架构如图3所示。
图3. Impala体系架构
Impala的元数据存储在Hive中,Hive中的表也可以通过Impala进行查询。另外Impala也支持多种数据源,如HDFS、HBase等。Cloudera公司开源的Kudu存储引擎(kudu兼顾了吞吐量和实时性)也可以和Impala配合使用。
4. Facebook Presto
Presto是FaceBook继Hive之后开源的第二款SQL on Hadoop引擎,其架构和Hive完全不同,采用 Master-Slave的架构,如图4所示。Presto由一个Coordinator节点,一个Discovery Server节点,多个Worker节点组成,Discovery Server通常内嵌于Coordinator节点中。Coordinator负责解析SQL语句,生成执行计划,分发执行任务给Worker节点执行。Worker节点负责执行查询任务。
图4. Presto体系架构
国内有些互联网公司对Presto进行了实践应用,如京东和美团。京东对Presto进行了二次开发、应用,并和FaceBook合作,组成了Presto中国社区,并且开源了二次开发后的代码JD-Presto。
Presto有多种连接器,如Cassandra、Hive、Kafka、MongoDB、MySQL、PostreSQL、Redis等,通过配置可以很方便的使用存储在这些数据源中的数据。但是Presto并没有提供HBase的连接器。另外Presto支持近似查询,类似Spark中的BlinkDB。
5. Apache Drill
Apache Drill是是一个低延迟的分布式海量数据(涵盖结构化、半结构化以及嵌套数据)交互式查询引擎,使用ANSI SQL兼容语法,支持本地文件、HDFS、HBase、MongoDB等后端存储,支持Parquet、JSON、CSV、TSV、PSV等数据格式。Drill目前主要有MapR公司进行推动,相比其他SQL引擎,Drill不要求一个集中的元数据(Schema free),不需要创建一个元数据库来存储表和视图,Drill的元数据来源于数据源插件。Drill架构如图5所示,核心是DrillBit服务,接收客户端的请求,处理查询后返回给客户端。
图5. Drill体系架构
正是因为Drill的Scheme free架构和广泛的数据源支持,Drill可用于异构数据源直接的关联查询,如对存储在Oracle中的维度表和存储在HBase中的数据表进行JOIN查询。此外Drill提供了数据源配置的界面和查询界面,这一点比Presto更易用。
6. Apache HAWQ
Apache HAWQ是Pivotal公司在2015年开源的一款SQL on Hadoop引擎,HAWQ底层基于PostgreSQL,因此HAWQ语法大部分和PostgreSQL的语法一致。相比其他SQL on Hadoop引擎,HAWQ是支持SQL语句最完整的一个,并且支持存储过程。HAWQ是Master-Slave架构,如图6所示,Master节点为管理节点,Segment节点为计算节点。
图6. HAWQ体系架构
近期HAWQ发布了2.0版本,新版本增加了对YARN的支持,可以和Hadoop其他组件进行统一资源调度,并且增加了与Hive HCatalog的集成,无需通过创建外部表即可访问Hive中的数据,在性能方面也有较大的提升。另外HAWQ提供了扩展插件PXF,通过PXF,HAWQ可访问外部数据源,如HBase等,同时PXF提供扩展接口,用户可以根据自己的需要对特定数据源开发访问插件。
7. Apache Phoenix
HBase提供了海量数据的毫秒级查询功能,但是HBase是一个非常原始的数据库,并不支持SQL,用户需要通过HBase提供的查询命令或API进行HBase查询,使用非常不方便。而Phoenix则为HBase提供了SQL支持,用户可以使用标准的SQL去创建表、插入记录、查询数据。Phoenix的查询语句会转化为HBase的API操作,由此,Phoenix也成为HBase的本地化SQL引擎。
Phoenix支持Hadoop上的OLTP业务和运营分析业务,提供HBase的二级索引功能。Phoenix可以和Hive集成,通过HiveQL查询Phoenix,Phoenix还支持和Spark集成,通过Spark DataFrame查询HBase数据。
8. Apache Kylin
Apache Kylin提供Hadoop之上的SQL查询接口及多维分析(OLAP)能力以支持超大规模数据,最初由eBay开发并贡献至开源社区。它能在亚秒内查询巨大的表,号称终极OLAP引擎。Kylin架构如图7所示,核心思想是对数据源进行多维度预处理(创建数据立方体),以空间来换取查询性能。据社区测试数据显示,一个近280亿条原始数据的cube(26TB)上,90%的查询在5秒内完成。国内一些互联网公司已经开始在线上使用Kylin来支撑业务,如百度地图等。
图7. Kylin体系架构
9. 流式SQL引擎
在大数据处理场景中,流数据处理是很大的一块,目前流式数据的处理大部分还是需要通过编写代码来做。国内有一些互联网公司,为了简化这部分工作,对流处理进行了封装,提供类似DSL语言来描述,并提供一些模板,这对于单个公司内部使用尚可满足,但是对于提供企业版大数据平台的厂商还是倾向于提供SQL来处理流式数据,有Hadoop发行版厂商提供基于Spark Streaming的StreamSQL、也有厂商提供基于Storm的CQL等。开源社区中,Apache Flink同样开始不断的完善SQL的支持。基于SQL来操作流数据能大大降低复杂程度,使BI人员、运维人员也可以处理流式数据。
10. 综合对比
SQL引擎 | 亮点 | 不足 | 典型支持厂商 |
Hive | 1、 成熟稳定、使用广泛 2、 多种工具提供对Hive的支持 3、 初步支持存储过程 | 1、 查询语言(Hive QL)和标准SQL有一定的不同 2、 查询延时较大 | H3C、华为Cloudera、Hortonworks、MapR等大部分Hadoop发行版厂商 |
SparkSQL | 1、 支持标准SQL和Hive SQL 2、 查询性能较好 3、 社区火爆、发展迅速 | 1、 高速发展期,稳定性有待提高 | H3C、华为Cloudera、Hortonworks、MapR等大部分Hadoop发行版厂商 |
Impala | 1、 使用较为广泛 2、 查询性能较好 3、 可与CDH发行版中多个组件配合使用 | 1、容错性不佳,偶尔出现查询挂住问题 | Cloudera、华为 |
HAWQ | 1、 支持较为完整的标准SQL及高级函数 2、 查询性能较好 | 1、 开源时间较短 2、 参数配置不佳会出现OOM问题 | Pivotal、H3C |
Presto | 1、 查询性能较好 2、 支持多种数据源 | 1、 不支持YARN模式,无法和其他组件统一资源调度 2、 不支持HBase数据源 | |
Drill | 1、 查询性能较好 2、 广泛支持各种数据源,及不同数据源之间的异构关联查询 | 1、 起步较晚,使用不广泛 2、 SQL支持程度不高 | MapR |
Phoenix | 1、 支持对HBase的CURD操作 2、 支持对HBase表创建二级索引 3、 支持和Hive、Spark整合 | 1、HBase专用SQL引擎,不支持操作其他数据源 | H3C、华为Cloudera、Hortonworks、MapR等大部分Hadoop发行版厂商 |
Kylin | 1、 超大数据量情况下能保证极好的查询性能 2、 界面化建模,易用性较高 | 1、场景受限,对于查询不固定的场景,建模困难 | eBay、H3C |
二、SQL on Hadoop引擎应用场景
1. OLAP场景
联机分析处理OLAP(On-Line Analytical Processing)支持复杂的分析操作,侧重决策支持,并且提供直观易懂的查询结果。典型的应用就是复杂的动态的报表系统。OLAP的应用场景有如下特点:
1)数据更新实时性要求不高;
2)数据量大;
3)动态查询。
这类场景是分析类场景不涉及到数据的insert、update、delete操作,可选的SQL引擎有Hive、SparkSQL、Impala、Presto、Drill、HAWQ、Kylin。
若数据来源于Spark(批处理、流处理、机器学习),推荐使用Spark SQL,这样数据无需落盘,并且无需去学习另外一款SQL引擎;
若需要用到异构数据源之间的关联查询,推荐使用Drill或Presto(注意:Presto暂时没有提供HBase连接器);
若用户需要存储过程,推荐使用HAWQ;
若用户对查询性能要求极高,推荐使用Kylin预先对数据进行多维建模;
其他一般的即席查询需求,可选的SQL引擎有SparkSQL、Impala、Presto、Drill、HAWQ,鉴于Hive的性能偏弱,即席查询不推荐使用Hive。
2. OLTP场景
联机事务处理OLTP(on-line transaction processing)主要是执行基本的、日常的事务处理,比如数据库记录的增、删、改、查,如在线内容推荐系统等。OLTP应用有如下特点:
1)实时性要求高;
2)确定的SQL操作;
3)较高的事务要求。
这类场景涉及到对数据频繁的insert、update、delete操作,推荐HBase和Phoenix配合使用。
三、结束语
尽管现在SQL on Hadoop引擎已经很多,但是都不是很完善,目前还没有一个能提供全量的功能,毕竟相比较成熟的关系数据库,分布式环境下需要解决的问题更多,在实践中大浪淘沙,最终将会有几个SQL引擎会脱颖而出。
目前新华三集团大数据平台DataEngine支持Hive、SparkSQL、HAWQ、Phoenix、Kylin,并对这些SQL引擎进行了bug修复及性能优化。我们正在将这几种SQL引擎进行功能及架构上的融合,后面的版本将给用户提供统一的SQL访问接口,同时支持OLTP和OLAP场景、异构数据源之间的关联查询、流数据的SQL操作,大大降低用户的选型难度及使用难度。
浙公网安备 33010802004375号
